Merhaba arkadaşlar. Aracım 112.000km de. Yokuş yukarı kalkış yaparken debriyaj hafif kaldırdığımda hafif gaz ile hareket etmeye başlardı. Artık çok fazla gaz istiyor ve zor kalkıyor. Baskı balata debriyaj seti değiştirildi. (orjinal valeo marka) Değişimden sonra da yokuş kalkışdaki durum değişmedi. Ayrıca 1 ve 2. vitese geçişte takılmalar başladı. Acaba kontrol edilmesi gereken başka bir bölge mi vardır. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.
Merhaba.Geçmiş olsun.Baskı balata orjinal valeo ise aklıma debriyaj çatalı geliyor.Acaba vites halatı ayarlarıyla mı oynadılar?Diğer hiçbir şeyde sorun yoksa aklıma yine beskı balata seti geliyor.Volan tornada toz paso alındı mı?
Hakan hocam teşekkürler. Tos paso alındı mı ustaya sorayım. Yokuşta kalkış için kontrol edilmesi gereken başka bir bölüm olabilir mi? Eskisine göre çok fazla gaz ister hale geldi.
Hakan hocam teşekkürler. Debrayj pedalının olduğu yerden 14-16 anahtar ile üst merkezde bir ayar yaptı. Artık debrayj dan ayağımı hafif çekerken araç hareket etmek istiyor ve daha az gaz ile kalkıyor. Vites geçişlerinde ortaya çıkan sorun da bu ayar ile azaldı. Çok az takılıyor. Bir süre kullanıp deneyeceğim. Bir sorum daha olacak. Arka fren balataları azalmış durumda. Disklerde paslanma olduğu için usta balataları değiştirirken diskleri de değiştirelim diyor. Sizce gerek var mıdır? İyi çalışmalar dilerim.
Benim araçta da aynı sorun var. Usta şehir içinde kullanıyorsun biraz daha bekleyelim sonra baskı balata değişmek zorunda dedi.
Rica ederim. Pas için disk değiştirilmez.İnceldi ise,çatlaklar var ise değiştirilebilir.Yamukluk dahil torna ile paso alınarak düzeltilebilir.
