Merhabalar Aracımın hava kalite düğmesine kontağı açar açmaz basarsam ışığı yanıyor fakat 3-4 sn sonra kendiliğinden sönüyor bir daha bassamda açılmıyor sadece düğmeye bastığımda çıkan bip sesi var kontağı her kapatıp açtığımda 1 sefere mahsus 3-4- sn kadar yanıyor iç sirkülasyona çeviriyor sonra sönüyor dış hava alımına geçip bırakıyor acaba sorun nerede, aracın benden önceki sahibi kalite düğmesine bir kez basmadığını ne işe yaradığını bile bilmiyorum diyor konu hakkında fikri olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim
Hava kalite düğmesi , iç havanın içeride dolaşması yada dışarıdan içeri hava girmesini sağlar. Eğer iç dönüş sirkülasyonu ışık yanıkken oluyorsa, ki öyledir. Daimi olarak iç sirküalsyon yapmaz. Sebep İç hava kalitesi düştüğü için Dışarıdan hava almaya başlamasıdır. Sebepler arasında, klima ( Polen) filtresi doluluğu yada iç havanın hızlı bir şekilde bozulması olabilir
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim ancak hava kalite (A) düğmesine bastığımda ışık yaniyor 3-4 saniye sonra sönüyor araştırmalarıma göre hava kalite düğmesi aktifken dışarıdaki hava kirliyse egzoz gazı vs nedeni ile radyatör üzerindeki sensör bunu algılayıp dis hava alımını klaperi kapatarak iç hava sirkülasyonuna çeviriyor dışarıdaki havayı sensör temiz olarak algıladığında tekrar otomatik disardan hava alma moduna geçiyor bende ışık devamlı açık kalmıyor kontağı açınca 3-4sn yaniyor tabi ben hemen basiyorum sonra sonuyor devre dışı kaliyor polen filtresi temiz yani yeni değişti sensor üzerinde delikler var acaba delikler su çamur vs yüzünden tıkanmış olabilirmi dışarıdan bakınca bir şey gözükmüyor ama
hava kalite düğmesi normal olarak dediginiz gibi çalışır problem yok nasıl devreye girdigi ise dışarıda pis bir havayı algıladığı zaman dış havayı keserek dışarıdaki havanın içerisine girmesini engeller örnek olarak yolda giderken siyah duman atan kamyonun dumanı algıladığı zaman dış sirkülasyonu keser ben bu olayı özellikle denemek için belli müddet kamyon arkasından gittim sık sık devreye girip cıktı
Mahir bey Ozaman bu düğmeye biz basmıyoruz sistem devamlı aktif kötü kokuyu algıladığı zaman kendisi mi açılıp kapanacak Çünkü ben kontağı açtım bir kaç saniye içinde ilgili düğmeye bastım bastım 15-20 sn sonra bassam ışık yanmiyor ekranda A harfi çıkmıyor kontağı acar acmaz yada motoru çalıştırır calistirmaz bir kaç saniye içinde A tuşuna basınca ışık yanıyor 3-4 sn sonra ışık sönüyor ekranda A harfi kayboluyor bir daha kontağı kapatıp açmadığım sürece bu ışığı yakamıyorum Kusura bakmayın tekrar tekrar aynı şeyi anlatıyorum ama anlamak istiyorum
manuel devreye alınmıyor bildiğim kadarıyla otomatik olarak çalışan bir sistem ve çoğu arabadada olmayan bir sistem
geçmiş donemlerdede konusu olmuştu burdan daha detaylı bilgi alabilirsiniz https://r.tapatalk.com/shareLink?ur.../&share_tid=5851&share_fid=39140&share_type=t
ben baktım aracıma bu sensör mevcut..klima açıkken hava kalite düğmesine bastığımda sürekli yanıyor.iç hava sürkilasyonu düğmesine basıncada hava kalite düğmesi sönüyor .. normalde çalışma prensibi nedir acaba
Sanki sizin araciniz daki olması gereken gibi gözüküyor ancak mahir bey manuel devreye alınmıyor gibi yorum yapmış uygun olan ilk firsatta deneyecegim benim aracımda manuel olarak ilgili tuşa basinca sadece bip sesi geliyor ışık yanmıyor kontağı kapatıp açınca basınca kısa süreli ışık yanıyor bir kamyon bulup arkasına takılıcam bakalım
ben şimdi kitapçığa baktım.. benim kitaptan anladığım basıyorsunuz ışık sürekli yanıyor ..devreden çıkarmak içinde tekrar basıyorsunuz..kitapçıkta yazanı aynen yazıyorum: HAVA NİTELİĞİ KONTROL SİSTEMİ aracın dışından gelen hava akımı otomatik olarak kontrol edilebilir.hava niteliği kontrol sistemini aktif hale getirmek için düğmeye basınız.AQS( hava niteliği kontrol sistemi) modunu kullandığınızda bu sistem dış havadaki kirliliği otomatik olarak algılar ve araca giren havadaki kirlilik oranını mümkün olduğunca düşürür. fakat yinede aracın içinde hoş olmayan pis kokular hissedilebilir. sistemi devreden çıkarmak için: düğmeye tekrar basınız bu şekilde yazıyor..bence basınca ışık yanıyor ve sistemin aktif olduğunu gösteriyor.. arada sönme yada sönüp tekrar yanma olmuyor bu söylenene göre benim anladığım
Bende öyle olduğunu düşünüyorum mantıken, sonuçta fiziksel bir tuş var ilginiz için teşekkür ederim ama mahir beyinde belirttiği gibi ilk firsatta bir kamyon takip edicem eğer bir işe yaramazsa sensörü söküp bi kontrol edip temizlemeyi deniycem bakalım ne olacak
benim merak ettiğim bu sistemin temizlikten kastı acaba iç hava sürkilosyonunu kendisi mi yakıp söndürüyor biz müdahale etmeden. dumanla karşılaşınca iç havaya geçip.. duman olmadığında mesela tekrar iç havayı devreden çıkartıp dış havayamı dönüyor.yani bizim normalde elle yaptığımızı bu otomatik mi yapıyor acaba
Aynen öyle sensör kalitesiz hava algıladığında dış hava alımı açıksa iç hava sirkülasyona otomatik çeviriyor disarda hava kalitesi normale döndüğünde tekrar otomatik dışarıdan alamaya dönüyor bir kere başlıyorsunuz bir daha işiniz olmuyor hava kalitesi anlamında tabi VTR-L09 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
acaba devreye girdiğinde iç hava sirkülasyon tuşunun ışığını yakıp devreden çıkardığında söndürüyormu acaba.. yani anlayabiliyormuyuz aktif olup olmadığını ..bende zaman zaman deneyeceğim bakalım
Benim araştırmalarıma göre evet devreden çıkıp girdiginde iç yanıp sönüyor sizde deneyin sonucu bildirirseniz sevinirim VTR-L09 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bende aracı kullandığım zaman tekrar denerim ancak manuel devreye alınmıyor/devreden çıkmıyor kısmına katılmıyorum ... Kia'nın bazı modellerinde bu sistem tam otomatik iken Cerato EX DSL serisinde açma kapama işlemi kısmen bize bırakılmış durumda Motor çalıştıktan sonra sistemi otomatik olarak devreye almak isterseniz düğmeye bir kez basmanız yeterlidir , devreden çıkarmak için ise iç/dış sirkülasyon modlarından birini seçmeniz kafi ... Sistem iki yönlü çalışıyor, hem aracın kabinindeki hava kalitesini hem de dışarıdan içeriye giren hava kalitesini kontrol ediyor ve bu kontrollerin sonuçlarına göre sirkülasyon modelini belirliyor. Örneğin tüm camlar kapalı seyahat ediyorsunuz ve içerideki hava kalitesi düşüyor , sistem devreye girer ve sirkülasyonu dışarıdan içeri şeklinde düzenler (tabii o anda dışarıdaki hava kalitesi iyi ise) ve kabine temiz hava girişi sağlar. Yine aynı mantıkla dışarıdan içeriye hava sirkülasyonu yapılıyor iken önünüzdeki aracın zararlı olacağı düşünülen egzost gazları sizin sensöre ulaştığı anda sistem devreye girer ve dışarıdan hava girişini kapatır. Tecrübe ettiğim kadarı ile maalesef bu sistem LPG'li araçları tanıyamıyor ve önünüzde tüplü ve öfkeli bir araç varsa sistem bunu zararlı görmeyip hava akışını durdurmuyor , tüm koku aracınızın içine doluyor Yine benzer mantıkla eğer klimanızı Auto düğmesine basarak devreye alırsanız yine bu fonksiyonun kontrolünü kaybetmiş oluyorsunuz , kapanıyor ve çalışmıyor demiyorum yanlış anlaşılmasın , klima sisteminin tam otomatik moda alınması bu sistemin de otomatik olarak çalışmasını sağlıyor. Düğme sadece klima otomasyonu kapalı, sadece fan ile hava sirkülasyonu ve ısıtma/soğutma sağlandığında elle açılıp kapatılabiliyor Sizin durumunuzda "sistemi bir kere açıyorum, kendi kendine kapandıktan sonra tekrar açamıyorum" kısmı bana garip geldi ... Ben bir şekilde A ibaresi ekrandan kaybolursa ya da kendi isteğim ile sistemi devreden çıkarttığımda ilgili butona tekrar bastığımda çalışıyor, denemek istediğim ve emin olmak istediğim kısım burası Her ne kadar yapıyorum desem de uzun süredir bu fonksiyonu kullanmadığım için yanlış hatırlıyor olabileceğimden korkuyorum. Keyifli, emniyetli sürüşler
Evet benim durumumda ilk kontak açıldığında 2-3 sn içinde düğmeye basmazsam yada motor çalıştıktan 2-3 sn içinde tuşa basmazsam bir daha çalışmıyor ışık yanmıyor A harfi yok taki kontak kapanip tekrar açılana kadar ben bunun neden yaptığını anlamaya çalışıyorum servise götürdüğümde bu konudan bahsetmiştim ancak ilgilenmediler olmazsa sadece bununla ilgili servis Randevusu almayı düşünüyorum
