arkadaşlar, nasıl olduğunu bilmiyorum ama aracımın sol gündüz far yanmamaya başladı. voltmetre ile kontrol ettim. sokete kadar enerji geliyor. farlar yandığı zaman voltaj falanda düşüyor yani ledlerin kısık yanmasına sağlayan voltaj da geliyor. neden böyle bir şey olur? bu sorunu yaşayan ve çözen arkadaşlar geri bildirim yaparlarsa çok sevinirim.
Geçmiş olsun.Led ve ya devre elemanı arızası var gibi görünüyor.Servise müracaat edip garantiden değiştirmek gerekebilir.Ama daha önce soketlerde korozyon olup olmadığını kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
elektrik şeması olsa muhtemelen sorunu net belirleyebilirim. ama şema bulamadım. bu soğukta da aracın yanına inip uğraşmak sıkıntılı. garantisi aralıkta bitti. servisin, hele hele eskişehir seyyah otomotivin buu problemi çözebileceğini hiç sanmıyorum. kestirmeden değiştirme yoluna gideceklerdir.. yinede cevaplarınız için teşekkürler.
Rica ederim.Sokete kadar elektrik geliyorsa led panel arızalıdır.Soğuk lehim vb sıkıntılarda olabilir.Led pcb yolu patlamış olabilir.Sökmeden anlama zor.Ancak hepsi birden yanmadığı için bir devre elemanı sıkıntısı var gibi görünüyor.Haklısınız.Servis değiştirelim der.Garantinin bitmiş olması kötü tabi.Sanırım farın açılması gerekecek.
Geçtiğimiz çarşamba önceki onarımdan kalan bazı eksiklikleri tamamlamak için gitmeyi hiç istemediğim servise gitmek zorunda kaldım. Aracımı da bugün teslim aldım. Servis personeli tamamen yenilenmiş ve müşteriye olan ilgi alaka ve davranış şekli de bu yenilenmeye paralel düzelmişti. Eksik gedik ve hatalar düzeltilmiş, sürpriz olarak da sol farım garanti süresi dolmasına rağmen yenisi ile değiştirilmiş. Şahsen çok sevindim ve buradan başta Erdoğan ve Yusuf beye, akabinde servis çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sent from my iPhone using Tapatalk
merhabalar aracım 2013 model garanti süresi dolmasını müteakip resimde görüldüğü gibi benim de sağ gündüz farı arızalandı. Farın açılıp tamiri mümkün mü acaba?
geçmiş olsun istanbulda bu işi yapan firmalar var far içindeki gündüz farını söküp led sistemi takıyorlar ayrıca sinyal verdiğiniz zaman led sarıya dönüp yanıyor mercedes gibi
