Merhaba Arkadaşlar 2008 1.6 Cerato aracımda fren problemi yaşıyorum. 2 gün önce ani bir fren yaptım ve fren pedalı pamuk gibi oldu sonuna kadar dayanıyor. Daha önce de olmuştu fakat kendiliğinden pedal düzelmişti. Şu an sorun devam ediyor. Cerato kullanan bir arkadaş ABS beyninden kaynaklandığını söyledi sizin de bu şekilde yaşadığınız bir problem oldu mu? Bu konu ile ilgili Ankara da tavsiye edebileceğiniz bir usta var mıdır? Şimdiden yorumlarınız için teşekkürler.
Geçmiş olsun.ABS beyni böyle birşeye sebep olmaz.Yakın zamanda debriyaj üst merkez ve alt merkezlerinizi değiştirdiniz mi?Sistemin havası iyi alınmadıysa da bu gerçekleşebilir.ABS beyni ile ilgili sıkıntı varsa ABS lambası sürekli yanar ve ya problem fren ana merkezinde olabilir.En son ve muhtemelen en pahalı arıza ihtimali ise westinghouse arızasıdır.Bu yazdığım sıra ile kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
Bugün sanayiye gittim. Sorunun ABS beyninden kaynaklandığını söyledi ustam. Elektronik kısmı değil ama hidrolik kısmı onuda cikmacilardan 300 TL karşılığında aldım ve degistirdik. Sorun düzeldi insallah fren olunca insan korkuyor.
