Arkadaşlar merhaba almanyada yaşıyorum aracım yeni 2005 model 2.5 benzinli sorento. Sorunum şöyle motor gayet güzel çalışıyor fakat motor ısınıp hararet göstergesi 85-90 dercelere geldiğinde motoru kapatıp açtığımda tekrar çalışmıyor araç sanki boğulur gibi yada elektrik zayıflamış da çalışmıyor gibi anormal şekilde çalışmıyor 10 dk civarı bekledikden sonra tekrar çalışıyor sizce ne olabilir fikirleriniz bilgilerinizi bekliyorum lütfen.
Sorentolar benzinli hiç çıkmadı ama, Almanya ya belki gelmiş olabilir. Isındıktan sona çalışmama sebepleri MAf sensörü algılama hatası ( temizlik gerek) Sistemde hava birikimi Yakıt filtresi , enjektörler, a sistemden tekrar hava alınıp kaçaklar kontrol edilmeli. Yakıt basınc düşüklüğü ( rail basınç düşüklüğü) Geridönüş valvi kaçırıyor olabilir yakıt filtre pompasından valf üzeine basıp bırakarak valfin şişmesini sağlayın ve marşa basın. FArklı sebepler var ise arkadaşlar yardımcı olacaktır.
Teşekkürler bunları kontrol edeyim. Almanyada çok var 2500 motor benzinli ama türkiyede olmadığını duydum. Üzerindeki motor zaten hyundai santefe motorunun aynısı birebir kopya yapmışlarBu motorlar özellikle güney amerika ve avrupa için yapılmış buradaki sorento bayinden öğrendiğim bu. Diğer bir bilgi ise avrupaya yapılan sorentolarla Türkiyeye yapılan sorentoların alt takımlarının ve süspansiyon sisteminin farklı olduğu nekadar doğru bilemiyorum. Fakat 2005 model olmasına rağmen ön camda silecek ısıtma tertibatı mevcut Türkiyede ise 2005 modellerde mevcut değilmiş.
Yukarıda ifadelerim DİZEL üzerinedir. Size benzinli içi tavsiyem, MAF sensörü Boğaz kelebeği, ayrıca KANİSTERİ kontrol ettirmeniz olacaktır.
Türkiyede kore araçlarıyla ilgilenen bir tamirciyede telefonla danıştım. Oda benzin pompasından şüphelendiğini söyledi sorentolarda bu soruna pompadan dolayıda rastlanabiliyprmuş sebebinide eğer düşük yakıtla uzun süre dolanmakla pompanın hava yapması tarzı bir ifade kullandı nekadar doğru bilmiyorum tabi fakat öncelikle sizim söylediklerinizi dikkate alacağım. Almanyadaki kia servisinden malesef 10 gün sonrasına randevu alamıyorsunuz arabatı 3000 avroya aldım birde bunun kaç sürecekse işciliği var emin olun arabanın yarısı işclik ödersiniz burada o sebeple az çok elimden geldiği için kendim kontrollerini yapmak istiyorum.
Ogun hocam öncelikle ilginiz için teşekkürler. Sorunu sizinde yönlendirmenizle buldum diyebilirim. Bir çok araçta tecrübem olmasına ramen kore grubu araçları pek tanımıyordum. O sebeple burada sizlere danışmak istedim genellikle alman araçlarında sorunlara daha hakimim yaşadığım yer itibariyle ama suçluyu öncelikle sizinde tahmininizle motor bölümünde aramaya başladım belliki çok hızlı ısıya maruz kalan bir parça bunu yapabilirdi maf sensöründen sonra krankmili sensöründen şüphelendim ve bir başka sorentodan bunu sökerek test ettim motor soğukken sensör doğru çalışıyordu fakat yüksek ısıda sensör devre dışı kalıyordu değiştim parcaylada sorunun bundan kaynaklandığını buldum. Her nekadar benzinli sorento Türkiyede bulunmasada sonucu paylaşmak istedim çok teşekkürler.
Sorunun çözümüne sevindim. Krank sensörü de ilintili parçalar arasındadır. Çok ilginçtir kolay arıza yapmaz. Tabiki yapmayacağı anlamına da gelmez Güle güle kullanın, keyifli sürüşler.
Marş otomatiğinin kömürlerini kontrol ettirsene. Aynı sorun benim BMW motosikletimde vardı. Aylarca kimse bulamadı sonunda sorun 50 tl lik kömürlerde çıktı. Krank sensörü 3 defa, beyin 2 defa değişti
Aklıma gelmişti yazacaktım ama BMW de oluyor bu krank pozisyon sensörü arızası genelde diye yazmadım. Demek ki her araçta ısınınca okumama yapıyormuş bu namussuz sensör, BMW ye has değilmiş
Sanırım krank sensörü değil çünkü tekrar etti bu arada marş motoruda sıyırma yapıyordu şimdi 3-4 marşda anca çalışıyor sonra motor ısınınca araba stop ediyor ve çalışmıyor ne lpg de nede benzinde motor soğuyup 50 derece civarlarına düştüğünde tekrar çalışıyor ısınınca tekrar stop ediyor ama marş motorunda sorun olduğu kesin ısınınca çalışmamasının bunla alakası varmı Sorun acaba hararet müşürüde olabilirmi
Bende o şekilde düşünmüştüm ama hararet sensörü de sağlam çıkmıştı. Tek aklıma gelen pek marş otomatiğinin içi. Araç ısınınca marş basıyor gibi gözüküyor ama ateşleme yapamıyor du. Bence sen de bir kömürleri kontrol ettir. Tapatalk kullanarak iPad aracılığıyla gönderildi
LPG sisteminde, motor suyu 60derece uzerindeyse doğrudan LPG ile calistir agibi bir secenek aktifse, LPG de geri kaciyorsa, sicakken çalışmaz. Motor sicakken, calistirmadan once LPG yi benzine alma tusu ile kapatıp marş dener misiniz?
Marş motorunu değiştirdim marş alma sorunu ortadan kalktı. Bu ayrı bir sorundu çözüldü. Öte yandan ısınınca stop etme olayı krank konum sensöründe kaynaklandığını buldum sensör öyle lanet bir yerdeki bütün kayışları trigier kayışını herşeyi sökmeden çıkaramıyorsunuz tam iki günümü aralıksız yedi sağolsunlar koreliler öyle bir yere monte etmişlerki kabloyu nereerden geçirmişler o kablo hattının ezilmemesi vibrasyondan imkansız zaten kabloyu zamanla yaralamış hemde motor bloğunun ısısıyla sensörün plastiği dağılmış gevrekleşmiş böyle oluncada yüksek ihtimal ısıya maruz kalan devre ve leğimler ısınınca devre dışı kalıp araba stop ediyor. Sensörü değişince sorun ortadan kalktı tam bir gün motoru toplamakla geçti tam keyiflendim hadi dedim çalıştırayım aracı bus seferde sübap sedi hafif gelmeye başladı trigieri ellemediğim halde sırf ayarı bozulmasın diye trigierin arasından sekiz çizerek parmakları feda ederek sensörü değiştim. Hadi dedim onu hallederiz bugün yarın dedim hararet müşürünü el attım değiştireyim bkımları tam olsun derken yeni müşürü taktım ve motoru ısıtmaya başladım 80 derece civarına gelince hararet ibresi bir saniyede tavana vurdu öyle kaldı ama cihazdan bakıyorum su ısısı 88-90 arası stabil müşürün bozuk olduğunu düşündüm ve çalışan eski müşürü tekrar taktım ve motoru tekrar ısıttım bu seferde hararet 88 e gelmesine rağmen cihazda arabadaki göstergede yerinden kıpırdmadı bile. Sağlam şeyi bozduğumı düşünerek ve sinirlenerek arabayı kapatıp taksiyle eve döndüm iki günde resmen soğudum oysaki araç servis bakımlı herşeyi tertemiz ama neyi ellesek arıza yapıyor şanssızlıkmı nedir anlayamadık. Trgeri diş atlatmadık sensörü yeniledik müşürü yeniledik ama durum böyle arkadaşlar. Para sorun değil 80 avro sensöre 10 avro müşüre verdim ama para değil yorgunluk moral bitirdi beni.
Ogun hocam yardımcı olursanız sevinirim benimde 2008 Sorento var sogukken çalıştırıyorum sıkıntı yok belli bir zaman sonra çalıştırıyorum gaz yemiyor birkaç dakika bekledikten sonra normale dönüyor yardımcı olursanız sevinirim
İlginç arıza, Isınınca , Marşa basınca ilk zaman çalışmıyor ise, yine rail basıncı il akla gelen konu. enjektör olsa sabahta çalışmaz. Sıcak iken eğer çalışmaz ise ; yakıt filtresi üzerideki Çek bas ile sistemi şişirin. basamıyacak kadar sertleşsin. Marş yapın. çalışırsa check-valf sorunu. Çalışmadı; Filtre solunda hava tabası var. 11-12 ii ağız açar. çekbas sertleşince tapayı gevşetin , yakıtla hava gelirse sitemde hava oluşmuştur. bu işlemi sadece yakıt gelene kadar tekrarlayın. sonra tapası kapatıp marş yapın. çalışırsa, basınç bundan da kaçak yapabilir. Kank pozisyon sensörü de etkilidir. Ama ECU de bu arıza çıkar. Ecu de düşük rail hatası da çıkar. en makul ECUYU okumak. Deneyin tekrar konuşalım.
