lovato.com AFR Team
2000 Model Kia Sephia Sorunlar
'Sephia' forumunda cantonick tarafından 15 Haziran 2013 tarihinde açılan konu
  1. cantonick
    cantonick Acemi Sürücü
    15 Haziran 2013
    Merhaba arkadaşlar ,
    2000 Model Kia Sephia sahibiyim. Araçta bazı sıkıntılar olmaya başladı bende heryere güvenemiyorum o yüzden sizlere danışmak istedim.
    1. 80-90 km/s hızla giderken firene basınca titreme yapıyor,
    2. Gaza basınca daha önce duymadığım bi ses geliyor tiz bir ses,
    3. Kasislerden geçerken çok sert ses alıyorum ön taraftan
    4. Rölantideyken motor alt korumalığın ordan bi ses geliyor sanki bişey yerinden çıkmış çarpıyor gibi ama göremedim o ayrı konu
    5. Araç son 1 ayda inanılmaz çekişten düştü
    yani anlayacağınız araçta bariz olarak sıkıntılar mevcut. Tespitlerinizi ve amiyane tabirle bu işin bana kaça patlayacağını biliyorsanız yardımlarınızı rica ediyorum.
    Saygılarımla
    Not : Araçta Atiker marka sıralı otogaz var yaklaşık 2 yıldır.
  2. Rio35
    Rio35 Ralli Pilotu
    izmir >>> istanbul
    İ.K
    Rio Sedan
    Kendinizi forum kuralları gereği tanıima bölümünde tanıtırmısınız..
    1) Fren Disklerinizde eğrilik olabilir diye düşünüyorum.
    2) Rölantide gaza basıncamı ses geliyor yoksa araç yolda hızla ivme alırken mi ?
    3) Takozlar , fişekler , salıncaklar vs. baktırmak lazım benım aklıma birşey gelmiyor.
    4) Alt takıma bakılınca oda halledilir.
    5) Lpg ayarını kontrol ettirdinizmi ve Lpg filtreside.
  3. ism@il
    Merhabalar foruma hoşgeldiniz. Zahmet olmazsa kendinizi tanışma konusunda tanıtabilir misiniz. Teşekkürler
  4. silverhawk07
    iyi günler..
    1- ön fren disklerinde ovalleşme var ön fren diskleri ve fren balataları değişim
    2- triger aksamı kontrol özellikle devirdaim
    3 - viraj demir orta lastikleri , rotiller , salıncak burçları , kastel kol lastikleri, rot başı kontrol
    4 motor traver takozları değişim ,( ön ve arka olmak üzere toplam 2 adet )
    5 - hava filtre rezonans odası kontrol dışarıdan hava alıyor olabilir , yakıt filtresi kontrol , kelebek sensörü bağlantıları hava emiş boruları kontrol, senaryo uzaya bilir. baskı balata bile olabilir.
    4 Mayıs 2011
    Merhaba.Aramıza hoş geldiniz ve geçmiş olsun.Arkadaşlar çok güzel cevaplar yazmışlar.Teşekkür ederim arkadaşlarımıza.
    1. Frene basınca direksiyondaki titreme büyük ihtimal arkadaşlarında yazdığı gibi disklerdeki deformasyondan kaynaklanıyordur.Bununla birlikte balatalarınızın kalitesi iyi olmayabilir.Balatalarınız bitmek üzere ve kontrol sacı disk,kampana kısmına sürtüyor olabilir.Tekerleklerinizde balans (Çok büyük etki yapmamakla birlikte az da olsa etkiler) bozukluğu,rot/rotil deformasyonu,porya ve ya tekerlek rulmanlarında deformasyon(Frene basılınca basınç etkisi artar.Normalde hissetmeyebilirsiniz.),Jantlarınız da yamulma olabilir.Normal sürüşte de bu etki hissedilmekle beraber,frene basılınca daha bariz ortaya çıkar.
    2. Kayış ve ya v kayışına bağlı elemanlardan birinin sesi olabilir.Serbest kalmış ve gaza basınca titreşim sonucu ses çıkaran bir materyal olabilir.Bazen müzik sisteminde hoparlörlerde kısa devre/arz kaçak olduğunda parazit şeklinde gaza basıldığında motor sesine benzer bir ses ortaya çıkar.Bu tarz bir şey olabilir.
    3. Amortisör patlamış olabilir.
    4. Metal bir parçanın bağlantısı gevşemiştir bence.
    5. Gaz ayarlarınız,ateşleme bobini,buji ve ya buji kablosu problemi yaşanıyor olabilir.
    Geçmiş olsun.
  6. cantonick
    15 Haziran 2013
    Cevaplariniz icin cok tesekkur ederim. Vahsetmis oldugunuz kontrollerin tamirin hepsini yaptirmayi dusunuyorum. İstanbul / Avrupa yakasi icin onerebileceginiz servis veya usta varmidir?
  7. ser.duman
    soru - cevap seklinde bır forum degılız maalesef
  8. cantonick
    15 Haziran 2013
    İlk mesajimda da soru sormustum ve arkadaslar saolsun sizin gibi cevap vermektense sorularima cevap vermisti. Forum bilgi alisveris yeri degilmidir?
  9. ser.duman
    her zaman aktıf olunacaksa tabıkı paylasımlar daima yapılır
  10. Cebeli01
    Cebeli01 Acemi Sürücü
    21 Ocak 2012
    Saygılarımla
    Naçizane Cevaplarım:
    1- Rot-Balans ayarları bozuktur iyi bir Balansçıya git ve dört lastiği de ayrı ayrı baksınlar ayarlarını yapsınlar önden iki tane çıkarıp yapmasınlar. Bunları yaparken jantdaki problemleride göreceklerdir onunla da ilgili sana söylerler.
    2- Gaza basınca gelen sese gelince, vınnn diye (uçak motorunu andırır) bir ses geliyor ise normaldir, Bana göre bu KIA ya mahsus güzel bir sesdir. Yooook, forfor for diye bir ses geliyor ve araç gaz yemiyor ise, çekişten düşmüş veya bastığın gaza karşılık vermiyor ise. Doğru tüpçüye LPG ayarlarına (elbette o da işinin ehli olacak, bu işler bu sıralarda çoluk çocuğa kaldı, herkes lpg ayarı yapıyor) Gaz diyaframından yani beyninden el ile ayar yapacak diyaframda bozukluk varsa değiştirecek, hava-gaz karışımını iyi ayarlayacak, yoksa iki günde bir gider gelirsin.
    3- Rölantide iken gelen sese gelince, rölanti inip çıkıyormu bir aşağı bir yukarı vınnnnn, yukarı voooon aşağı, eğer böyle ise ; avans ayarına baktıracaksın, avans ayarından oldu oldu, olmadı, bir bak hava filitresi-mikseri daha önce arızalanıp açılmış mı, açılmış ise kötü, elden geçmiş demektir, inşallah açılmamıştır. Hava karışımını iyi ayarlayamadığından rölantide bir türlü durmaz ses gelir. biraz masraf açabilir. 1000 TL. civarı. (Ama bana göre uzak ihtimal.)
    4- Kasislerde ses alma durumu: Ön takımlara-Rot'a ve amortisöre baktıracaksın orası kolay. Bilindik arıza kolaydır, ne olduğunu bilirsin ona göre yaptırırsın.
    5- Çekişten düşme meselesini LPG ci çözer o da kolay..
    Son Söz; KIA Sephia benim çok favori gördüğüm ve severek kullandığım bir araçtır. Araç hor kullnılmış ise bu aracın suçu değil, baktırırsın biraz masraf edersin ama sana istediğin konforu/hızı en güzel biçimde sağlar. 1.sınıftır. Bende 98 1.6 sı var. süper kullanıyorum, baktırıyorum en ufak bir sıkıntısında memnunum hiç başka araçta da gözüm yok...Haaa,imkanım olsa daha üst modellerini gözüm kapalı alırım. Buradaki mesaj daha üst ve temiz modeli olup da satacak-takasa girecek arkadaş olursa talibimdir :)
  11. cantonick
    15 Haziran 2013
    Kesinlikle katiliyorum Sephia modeline gore cok ust duzey bir araba. Ozellikle ilk aldigimda sene 2002 :) kalkisina hasta olmustum tabi o zaman lpg de yoktu. Binmek istemesem zaten direk satmayi dusunurdum ki dediginiz gibi biraz fazla masraf acacak bana :( oyle gorunuyor :( İs sebebiyle sehir disindayim dondugumde Avcilar Kia Servisinde ucretsiz check up varmis oraya goturmeyi planliyorum. Umarim sikintili buldugum(uz) yerleri de check up a dahil etmislerdir. Cevabiniz icin coktesekkurler hepsini dile getirecegim servise gittigimde. Eksik birsey kalsin istemiyorum. Saygilar
    4 Mayıs 2011
    İnşallah aracınızın problemlerini en kısa sürede en ekonomik şekilde hallettirirsiniz.Geçmiş olsun.
  13. cantonick
    15 Haziran 2013
    Arkadaşlar aracın sorunlarını hallettim çok şükür.
    Egzos dağılmış benim aracın yenisiyle değiştirdik , çekişi etkileyen ve ses yapan oymuş.
    Balatalar değişti
    Bujiler değişti
    Rot-Balans yapıldı.
    Disklerde tahmin ettiğim gibi bir sorun yokmuş şuan kaymak gibi oldu araba ;)
    Birkaç ıvır zıvır kontrol , bakım daha yapıldı.
    Aracı yaptırdığım servis işi bitince elimi sıktı pazarlık yaptı ama satmadım :)
    Not : 900 TL harcadım toplam bide lastikleri yeniledim 400 TL ye michelin in yan sanayisi Kormoran marka. Garanti belgesi flan Michelin. Tavsiye ederim güzel lastik ;)
    Herkesin sorunu benimki gibi hallolur inş ;)
    Saygılar
  14. ism@il
    hayırlı olsun.
    inşallah bir daha sorun yaşanmaz.
  15. ser.duman
    uzun bır sure bırsey yapmaz artık..
    Lastıkle ılgılı bır sayfamız yada bölümümüz varmı acaba
  16. cantonick
    15 Haziran 2013
    Çok teşekkürler
  17. Rio35
    Rio35 Ralli Pilotu
    izmir >>> istanbul
    İ.K
    Rio Sedan
    Hayırlı olsun aracınızdan memnun olmak çok güzel birşey :) Sıkıntılarının bittiğini görmek:thumbup1:
  18. ReNe
    Hayırlı olsun bakım yaptırmanız iyi olmuş , bu kormoran lastiği ilk defa duydum detaylı bilgi nereden alabiliriz ?
  19. cantonick
    15 Haziran 2013
    Valla bende bir arkadaşın tavsiyesi üzerine taktırdım Michelin bayisinde. Bayinin söylediği şey şu : Michelin çoğu kişiye pahalı geliyor ve belli bir kesim Michelin alıyor. Firma politikası tamamen. Pazar payını artırmak için fiyatı daha düşük bu lastiği çıkardılar ve bu ay neredeyse kafa kafaya adette sattık ikisinden de. Olumsuz geri dönüş yapan olmadı dedi.
    Bende yaklaşık 3 gündür kullanıyorum , herhangi bir sorun yaşamadım tutunma vs konusunda. Gerçi sephia lar geniş ve yere yakın oldğundan Allah ne verdiyse virajlara girebiliyosun. Asıl testi kışın yapabiliriz diye düşünüyorum yazın pek belli olmaz kanımca.
    Saygılarımla
    4 Mayıs 2011
    Hayırlı uğurlu olsun.Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin.Güle güle kullanın.:)
